HOla, Amigos del Foro, he visto una antena de un metro de diametro que se utilizaba para un enlace Wireles en 2.4 GHZ, tiene el iluminador en el centro. La pregunta es la siguiente: si sobre las varillitas que tiene la parabola coloco varias telas metalicas como para que no hayan huecos, es decir tratar de hacerla casi maciza y calculando el foco mediante espejitos, serviria para colocar un lnb Ku? (por el escaso diametro no seria para lnbf banda C). La idea seria: tomar esa parabola como si fuera una de foco central.
Espero sugerencias que seran mas que bienvenidas....... Hasta Pronto.......
Funcionara????
- pecedos
- Receptor: Azbox
- Edad: 67
Funcionara????
Saludos Desde Hersilia, Santa Fe, Argentina -30º 00' S -61º 50' W
Receptor: AZBox Bravoo+HD - Satelites: 30ºW - 61ºW - 63ºW - 72ºW - 87.2º W - 89ºW
Receptor2: AZAmerica S922 HD Convertido a S1001
Porque responder mensajes en privado, si se pueden responder en el Foro y ayudamos a todos
- nachitosat
- Moderador Global
- Receptor: Az América
- Has thanked: 1 time
- Edad: 40
Re: Funcionara????
si funciona eh escuchado que utilizan esas antenas para banda ku o c claro que haciendola maciza
Receptores : azamerica s900 HD -S806 - Drembox 500 s
receptor TDA cdr-1000 ant. cable pelado
Antenas sat : 6 de 0,60 , 1 de 0,75 , 1 de 100cm ,1 de 110cm , 1 de 1,80 cm
sat apuntados varios en banda ku y uno en banda c
motor disecq guardado.
- ftapinamar
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 12 times
- Contactar:
Re: Funcionara????
si la convertis en grillada, el cuadradito de la malla tiene que ser de 2mm o menos y respetar la parabola dado que al colocar el tejido y sujetarlo a los caños suele modificarse la curvatura en un area proxima.
luego, calculas el foco o lo determinas y alli podes colocar el lnbf.
habras visto que los caños del reflector estan distanciados porque es una antena para frecuencias mucho mas bajas que banda Ku y esa separacion entre caños hace que la curvatura parabolica que vos ahora necesitas crear con el tejido, no sea lo perfecta que seria si tuvieses los caños mas cercanos entre si.
las antenas de foco central para FTA tienen una relacion f/d de entre 0.3 y 0.4, habria que ver que relacion tiene esta antena ya que el lnb de banda Ku viene pensado para una relacion f/d de 0.66 aprox y si lo colocas a menos distancia, no rinde igual.
salu2 y exitos
salu2 y exitos
FTApinamar
Estacion FTA en la costa Argentina, mas o menos -37,116642 S, -56,85479 W
Recibiendo TDT con Az T610+ y Banda C/Ku con Az King / S1001 / s900hd
La pasion del FTA no se perfecciona por intuicion, sino sobre la base
del conocimiento tecnico, la Experimentacion y el Respeto al Colega
